美的MC-PD13电磁炉通电后无任何反应
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 美的MC-PD13电磁炉通电后无任何反应故障症状: 通电后无任何反应检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。断电,测电源插头线间电阻值为无穷大,说明炉内电路呈开路状态。检修时,打开后盖,用万用表检测 ...
    美的MC-PD13电磁炉通电后无任何反应故障症状: 通电后无任何反应检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。断电,测电源插头线间电阻值为无穷大,说明炉内电路呈开路状态。检修时,打开后盖,用万用表检测功率输出部分,整流桥堆BD1 01 (15WB60) 正常,续流二极管∞1 (S5J53) 正常,进一步检测到TR( GT40TOl) 时,发现3 个电极之间的电阻值均接近oû ,说明此管已击穿短路,再检测功率驱动电路IC9 (TA8316S)正常,检测各路低压电源输出端( + 5V 、+ lO V 、+12V 、+ 18V) 对地电阻依次分别为1. OkÛ 、1. OkÛ , 1. 2kÛ 、1. lkÛ ,也基本正常。更换TR ,在通电前对相关电路进行检查,发现C103(0. 15μF/ 15∞V) 谐振电容外观有轻微鼓胀现象,说明电容已变质。提示:由于该机功率管损坏,在更换新功率管之前必须排除电路所有隐患,否则有可能重新损坏功率管。检修结果:更换电容C103 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.224411 second(s), 17 queries .
