| 电源采用STR6708/9A、热端待机三极管用D667的机器,开机指示灯一直闪烁,开不了机的。用全新D1273替换D667,即可修复 3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地 AT2575S 1.冷机开机电源有唧唧响声 R807由4.7KΩ//6W改为3.9KΩ1/6W 近年采用TDA16846的TCL王牌彩电电源的,在雷击后极易坏。一般TDA16846外围零件不坏。换后即OK 三洋机心丢失亮度信号(鬼影)重新抄写存储器即可 D系列电源的R812 0.22欧电阻变质,光栅虽亮度变化 比如21——25寸+B整流二极管(RU3)容易击穿,造成电源停振,用RU4代换即可。 2976S不定时停机,一般是行推动变压器内部热开路引起,更换即可 非利浦机心水平亮线 场块8351及45V供电电阻33欧损坏 非利普机心指示灯闪不开机更换视放级的F422.F423 2976S,2966机型 无论Tv或Av状态,图像上下抖动,多为X701(Y/C分离,316K)烂,换新即可!!! 用TDA16846的TCL王牌彩电电源的,如果电源管坏,请查一下+B的整流管,整流管短路,电源管一定是坏的。 2976S不定时停机另一原因:503F2行震荡晶体不良!!!!! 2510G 场块易开焊造成开机困难彩条干扰。 2502C出现不开机一般是行推动F422有问题用C4554代换即可 行推动变压器及+B滤波电感虚焊是TCL机的通病。 2511C不能自动和手动搜台,换新存储器。 TCL电视机2968Z、2969Z声音问题 刚开机时声音特小而且发闷,10-30分钟后正常 更换两个236540中周(原机为大磁芯)微调整后正常 D系列彩色时有时无,但在NTSC制式下正常 如碰到此故障是由于 总线控制的梳状滤波 器被打开。只要用 摇控器进入S模式 将其关闭就可 +B电感焊点开路补焊后极易再度开路,我想说是因为材料问题。我曾有过收到其他维修同行的一台机一年焊3次电感的经验,后来干脆直通。 TCL2136极易产生主供电电感虚焊. 用TA8427K作场输出的易出现水平一条亮线的故障,将场块重焊一遍即可. 还有偏转线圈插件极易脱焊!造成垂直或水平亮线。 三洋芯跑台补焊C004 说白了,TCL王牌就是虚焊比较多,还有就是总线问题也比较多。 多台TCL AT2516UG AT2916U等机红灯亮 不开机 行推动管15625KHZ有波形.行输出管基极无波形修焊无效,后用一导线连接行输出管基极至行推动变压器故障机修到这里,终于修好值得探讨。了 TCL2966三无通病! 一般是行管(D2539)击穿,但根本原因是行推动变压器接触不良!!! 三洋总线机(LA76810) 个别台无彩色 将C236/15pF改为120pF瓷片电容 即可解决问题! HiD299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233~R232的相连接处,和R237~R239相连接处之间加一个10μF/50V电解电容:IC202的(16)脚和靠近屏蔽壳的接地处之间加一个10μF/50V电解电容 即可 2976S(F).3438R(F) 2976S(F).3438R(F) 50Hz横线干扰 电源开关板上的消磁插座S803两端并联一个0.1μF/400V聚酯电容 即可 飞利浦系列 伴音在0—1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7kΩ 2501 .2536通病 2501,536易出现按下电源开关,电源继电器立即跳开断电,一般为D431(FR104)击穿,如再次按下电源开关,电源继电器立即跳开断电,则为场输出集成电路TA8427K坏换即可 TCL2986Z伴音小且失真 更换伴音中周8997,调整后OK。 tcl2528z通病! tcl 2528z故障表现为为黑屏,据用户说收看时突然成水平一直线,然后成三无。打开机壳发先灯丝亮,以为是场集成块虚焊,于是就人为调高加速极电压,出现了水平亮线,但亮线不满幅。这是典型的无场输出信号现象。查集成块TA8759六脚果然无12V电压,再查12V供电Q804e集开焊,补焊修复。后来又碰到了好几台同样故障的机器。都是Q804虚焊! TCL彩电通病的快速排除法39例 1、C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6k改为4.7k,R233由22k改小为18k 2、HiD299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233~R232的相连接处,和R237~R239相连接处之间加一个10μF/50V电解电容:IC202的(16)脚和靠近屏蔽壳的接地处之间加一个10μF/50V电解电容 3、AT2986Z 出现自动关机 将IC001由M11V3p更改为M11V6P,并将IC201(22)脚外接的R406由10k(1/4W)改为4.7k(1/4W) 4、HiD299.P 指示灯亮不能开机 将D822由8.2稳压管改为10V稳压管 5、三洋LA7685机芯 场不同步 将R233/470k改为270k或330k电阻 6、2918E 开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRT—MID—STOP—DEF由0改为1(ABL开关设置) 7、TRP—4301M 满屏幕绿色回扫线 将D535由1N4148二极管更换为1N4001二极管td> 8、2976S(F).3438R(F) 冷开机无声 A、Q104改用DTC144ES,B、将R129短接 C、重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V 9、50Hz横线干扰 电源开关板上的消磁插座S803两端并联一个0.1μF/400V聚酯电容 10、21英寸总线机 分立元件开关电源容易损坏 A、取R810(330Ω/1/4W) B、用2个1N4148二极管对接后焊接在原位置 C、在D808(8.2V稳压管)上并联一个33μF/16V的电解电容 11、2911D 多个频道图像拉丝 将R226/390改为1KΩ/1/6W,IC201的(5)脚与地之间接一个220pF电容 12、TB1238机芯 间断性杂音 A、用M6—v2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉 B、用M60TP(印有TMP8TPS38)的机型,将R116换为20MΩ电阻 13、 打火死机 J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU⑦、⑧脚分别接一个0.22μF/50V电容到地 14、三洋(LA7685)机芯 场跳 将R133由470k改为270k或 |
GMT+8, 2025-12-17 16:17 , Processed in 0.176527 second(s), 17 queries .
