美的C20-SH2050电磁炉开机不通电
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 美的C20-SH2050电磁炉开机不通电故障症状: 开机无任何反应,不通电。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打开后盖,目测发现保险管已经爆裂,说明电路有严重短路故障。再重点检查桥堆和门 ...
    美的C20-SH2050电磁炉开机不通电故障症状: 开机无任何反应,不通电。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打开后盖,目测发现保险管已经爆裂,说明电路有严重短路故障。再重点检查桥堆和门控管,将万用表打到二极管挡,测门控管正常,再测桥堆发现交流输入端有500 多欧,正常应为无穷大,取下桥堆复则电路阻值,已恢复正常。更换同规格整流桥堆,并均匀地涂上导热硅脂,上好固定螺钉,先不装保险管,在保险管两端串一个220V/60W 的白炽灯,通电试机一亮一灭,显示正常,取下灯泡焊上保险管,合盖,放上锅具已加温正常,机器工作恢复正常。检修结果: 该机经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 15:37 , Processed in 0.195200 second(s), 17 queries .
