LK-EA六合治疗仪电路原理与维修
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 该治疗仪有两路热疗输出和两路脉冲电疗输出,热疗输出有强、弱两挡供选择,脉冲电疗强度则连续可调,并有15、20、25分钟三治疗定时时间,适合家庭和康复中心使用。控制系统采用单片机技术,实绘电路如 ...
    该治疗仪有两路热疗输出和两路脉冲电疗输出,热疗输出有强、弱两挡供选择,脉冲电疗强度则连续可调,并有15、20、25分钟三治疗定时时间,适合家庭和康复中心使用。控制系统采用单片机技术,实绘电路如图1所示。
 一、电路原理
       闭合电源开关SA后,220V交流市电经电源插头XP、保险丝FU加到电源变压器T1初级,T1有两个次级绕组:一是输出AC28V,供热疗使用;二是输出AC12V,经VD2~VD5桥式整流和C1平滑滤波后,产生约12V直流电压,一路经限流电阻R11、R12(2.80/1W)为脉冲变压器T2、T3初级供电,另一路则经IC1(KA7805)、C2、C3稳压滤波,供CPU及控制电路使用。LED1(红色)是电源指示灯。
      CPU(IC2)型号是EM78P156ELP,其15、16脚内部电路和外接石英谐振器XT组成时钟振荡电路产生3.58MHz时钟信号,供控制系统使用,C3、C4是补偿电容,用来补偿xT在生产制造过程中产生的误差,使控制功能(例如定时时间)更为精准。电路设有三个功能选择键SB1~SB3,每次按键时,压电蜂鸣器HTD都会发出声响,以确认键已被按下闭合。
       SB1用于选择治疗时间,LeD2(双色LED管)用于定时时间显示,当连续轻触SB1时,定时时间按15分(LED2绿灯亮)->20分(LED2 红灯亮)->25分(LED2发橙色=红亮+绿亮)->15分....循环选择。定时结束时相应指示灯熄灭,热疗或脉冲电疗停止输出。
      SB2用于选择治疗方式,LED4(双色LED管)用于强、弱治疗显示,轻触SB2时,可按弱(LED4绿灯亮)->强(LED4红灯亮)->弱....循环选择,LED3则用于输出脉冲(黄色)显示。CPU 12脚输出脉冲经R15送到电疗强度调节电位器RP1,再加至VT2,控制其导通强度,从而控制输出变压器T3初级中电流强弱,即控制T3次级脉冲电压幅度大小,脉冲从A1口输出,刺激治疗穴位。CPU 18脚输出脉冲经内部微调电位器RP3,送到电疗强度调节电位器RP2,控制脉冲强度后送VT3,从而控制A4输出口脉冲电压幅度大小。
       SB3用于热疗控制,闭合SB3(由SB2选择强、弱,LED4显示)后,CPU 17脚输出的控制脉冲,经R7、R8使双向可控硅VS1、VS2导通,交流28V电压经A2、A3 口输出,两根银针插入治疗穴位,用小锷鱼夹分别夹住
两根银针,由于人的肌肉有电阻,就有电流通过而产生热量,达到舒筋活络的治疗目的。
二、检修实例
       故障表现为1:电源指示灯亮,但按时间选择键时其余三个指示灯均不亮,蜂鸣器无声。故障原因分析:由于电源指示灯LED1(红色)亮,说明电源电路有5V电压输出。实测IC1③脚输出为4.96V,CPU的3、4、14脚电源电压均为4.96V,CPU供电正常。检测时间选择键SB1完好,按动时能使⑥脚电压变为0V ,实测⑥脚电压为4.8V。再测15、16脚时钟振荡端电压,分别为2.4V、2.1V,也基本正常。重点检查晶振XT及补偿电容C3、C4,用良好元件代换C3、C4后故障依旧,用电话机上用的3.58MHz晶振代换本机塑封晶振后,按下时间键SB1,蜂鸣器发声,LED2、LED3、LED4同时点亮,各端口输出正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       故障表现为2:电疗1(A1)无脉冲输出,其余三口输出正常。故障原因分析:检查发现限流电阻R11明显烧焦变色,检测已断路,应是电路过流导致R11烧损。仔细检查此口通路中的VT2、T3、C6等元件,发现VT2已击穿,更换R11(2.8Ω/1W )和VT2( 2SD882)后试机,输出恢复正常。
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.179638 second(s), 17 queries .
