| 美的MC-EY108电磁炉开机后能检锅加热几秒钟后自动关机故障症状:开机后能检锅加热, 几秒钟后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在温度检测电路或CPU 控制电路。造成这种现象的主要原因有:交流电网不稳定时,锅具检温"热敏电阻"IGBT 检温"热敏电阻"及CPU( 9) 脚电压取样电阻R18 (3 30kD/2W) 开路或损坏。检修时,打开机盖,用万用表测整机电压、+18V 、+5V ,均正常;测CN3 锅具温度检测插口(1)脚对地电压为+5V , (2) 、(3) 脚对地电压为+0.25V ,均正常;测CNl(lGBT) 检温插口(1)脚对地电压为+5V ,正常;(2) 脚对地电压为OV( 正常为0.3V) 。经进一步仔细检查后发现CNl 插口IGBT 检温电路中的热敏电阻开路,更换热敏电阻后,整机恢复正常。另收到其他维修同行的一台同故障机,测整机电压CN3 (1) 、(2) 、(3 ) 脚电压及CNl (1)脚电压均正常, CNl(2) 脚、CPU (1 0) 脚电压均为OV( 正常为O. 3V) ,经检查后发现控制电路板上。电容内部击穿。检修结果:更换C3 电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.183181 second(s), 17 queries .
