| 美的MC-EP201电磁炉开机后整机无反应故障症状:开机后整机无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测电源插头两端的正反向电阻,相差较大,说明机内保险管未烧。打开机盖,通电测整流桥OBl 的输出端为+310V 电压;测低压电源+ 18V 、+5V 无电压。测低压开关变压器'1'90 的初级绕组无电压,而测V090 的两端却有+3 1O V 的电压.说明电阻R90 开路。关机后,拆下的0 ,确认已开路。28检修结果:用2W/22 0 的电阻更换的0 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.181872 second(s), 17 queries .
