| 美的MC-EP201电磁炉几分钟后出现"自动关机"故障症状:开机后"电磁炉正常",能使用,但几分钟后出现"自动关机" 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在散热风机及驱动电路或相关部位。检修时,怀疑散热风机不良,换上一个好的同规格散热风机,通电后开机,故障依旧,说明故障出在前级驱动电路上。经仔细检查为驱动三极管VTl (0667) 不良,使排风扇停转,造成IGBT 温度检测电路过热后CPU 芯片保护关机。检修结果:更换三极管V T1后,整机一切恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-6 04:42 , Processed in 0.157858 second(s), 17 queries .
