苏泊尔CFXB40FC22-75智能电饭锅显示E0代码不加热
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台型号为CFXB40FC22-75的豪华智能电饭锅,电源为AC220V,额定功率750W,在还未煮熟饭时,前面板就显示"E0"代码并停止加热。因电饭锅的加热盘能加热,说明主电路没问题,估计问题出在控制部分。把上 ...
    收到同行送来的故障机壹台型号为CFXB40FC22-75的豪华智能电饭锅,电源为AC220V,额定功率750W,在还未煮熟饭时,前面板就显示"E0"代码并停止加热。因电饭锅的加热盘能加热,说明主电路没问题,估计问题出在控制部分。把上边的盖打开检查,发现盖上有两条白线和两条红线(这应是温度传感器连线),其中一条白线已经断路。将断开的白线连接好后试机,一切正常。类似这样的故障笔者已经遇到好几次,现象基本一样,开始能加热,时间不长就停止加热。故障原因均是传感器断线。
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.139558 second(s), 17 queries .
