美的MC-EP201电磁炉显示故障代码"E3、E4"
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 美的MC-EP201电磁炉显示故障代码"E3、E4"故障症状:显示故障代码"E3 、E4" 。检查与分析:根据资料及现象分析,故障代码"E3 、E4" 表明问题出在电压保护电路等相关部位,电路如图1 - 9 所示。检修时,打开机盖,用万用 ...
    美的MC-EP201电磁炉显示故障代码"E3、E4"故障症状:显示故障代码"E3 、E4" 。检查与分析:根据资料及现象分析,故障代码"E3 、E4" 表明问题出在电压保护电路等相关部位,电路如图1 - 9 所示。检修时,打开机盖,用万用表首先检查R2、盯2 、R18 是否变值,EC3 是否漏电变值失容D13 、014 是否击穿。该机经检查为013 、D1 4 内部击穿。检修结果: 更换013 、D 14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.183011 second(s), 17 queries .
