| 美的MC -EP201电磁炉,电风扇时快时慢故障症状:通电开机后,电风扇时快时慢,加热功能正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、加热控制及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测LM339(5 )脚电压为+2V ,偏低(正常为+3V) , (5) 脚是浪涌比较电路同相输入端。查相关供电电路R40 (330 kO/l W) 均正常,但发现R39 电阻引脚脱焊,+5V 电压未加到LM339(5 )脚上,造成电压偏低。检修结果:重新补焊上电阻盯9 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 02:40 , Processed in 0.172019 second(s), 17 queries .
