美的MC-EP201电磁炉无功率输出不检功率调不大
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 美的MC-EP201 型电磁炉,无功率输出故障症状: 无功率输出, 不检锅,功率调不大。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在信号驱动部分电路及相关部位。有关电路如图1 -8 所示。检修时,打开机盖,用万用表检查 ...
    美的MC-EP201 型电磁炉,无功率输出故障症状: 无功率输出, 不检锅,功率调不大。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在信号驱动部分电路及相关部位。有关电路如图1 -8 所示。检修时,打开机盖,用万用表检查该电路Q7 、侨、LM339 等相关元器件是否损坏, EC8 是否变值,C3是否失容或变值, C24 是否击穿。该机经检查为LM339 内部不良。检修结果: 更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.179488 second(s), 17 queries .
