美的MC-EP201电磁炉屡烧IGBT 功率管
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 美的MC-EP201 型电磁炉,屡烧IGBT 功率管·故障症状: 屡烧IGBT 功率管。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。检修时,打开机盖后发现IGBT 、整流桥、保险管已烧坏。更换元件后试机, ...
    美的MC-EP201 型电磁炉,屡烧IGBT 功率管·故障症状: 屡烧IGBT 功率管。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。检修时,打开机盖后发现IGBT 、整流桥、保险管已烧坏。更换元件后试机,开机后出现检锅时整机再次烧毁现象。重新更换保险管、IGBT 、整流桥,机器再次烧毁,说明机内还有故障元器件,随后仔细检查各个单元电路。经检查发现谐振电容C5 容量减小且有漏电现象。检修结果:更换谐振电容(0.3μF/AC800V). 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 17:39 , Processed in 0.166429 second(s), 17 queries .
