日本100V高频加热电饭锅局部线路介绍
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台从日本带回来的100V电饭锅误插220V电压烧坏了,开盖见线路板上一个15A保险丝发黑烧断,一个ZNY101压敏电阻爆裂,一个C107电解电容爆顶,线路板二段铜箔烧断,把上述零件换新,铜箔连好,再测C107二 ...
    收到其他维修同行的一台从日本带回来的100V电饭锅误插220V电压烧坏了,开盖见线路板上一个15A保险丝发黑烧断,一个ZNY101压敏电阻爆裂,一个C107电解电容爆顶,线路板二段铜箔烧断,把上述零件换新,铜箔连好,再测C107二端仍短路,按实物画出部分线路如图1。
        从图1可以看出这是一个类似于电磁炉原理用高频加热锅具的电饭锅,市电经桥式整流器后由L101、C102滤波给加热线圈L102和C103组成的谐振回路以及开关管供电。HA1919是一块厚膜电路,市电由D101整流经R115、R116、C107滤波给厚膜电路内部开关电源供电,C108是开关电源低压输出滤波电容,C104、R106、R107是开关管D极电压取样电路,R102和R103是市电整流后的直流电压取样电阻,电压如果过低ZD101截止,Q1也截止,CPU得到电压过低信号停止工作。IC104 和IC105是两个光耦双向可控硅(不能用普通光耦代替),控制两个辅助加热器,一个是 上盖加热器,一个是保温加热器。D102、R101和光耦DC101组成交流电压过零检测电路,检测信号通过CN106排线送CPU,D是功率管和桥堆的散热风扇,由CPU控制其工作状态。Th101是功率管温度传感器。CN101是锅具超温保险熔断器,锅具超温时熔断,电路板失去电源停止工作,要换新才能继续工作。
        C107两端短路说明厚膜电路内部开关电源烧坏短路。这次没有机会解剖一下厚膜电路,实际按工作原理分析可能烧坏的只是开关电源芯片,应该能够修复。
        日本的市电电压是100V,在同样功率时电流要2.2倍于220V供电,所以保险丝要用15A。这是因为当过压时通过压敏电阻zny101的电流极大,这个电饭锅压敏电阻的规格偏小,瞬间峰值电流超过了压敏电阻的承受能力,实物中压敏电阻被烧爆裂了,后面的元件也被高电压烧坏了。
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.495616 second(s), 17 queries .
