美的MC-EP201 型电磁炉不报警不加热
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 美的MC-EP201 型电磁炉不报警不加热故障症状: 提锅具时,不报警,不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电压检测电路或功率检测电路。检修时,打开机盖,先仔细检测电压检测电路相关元器件, 一般R15 (2W / ...
    美的MC-EP201 型电磁炉不报警不加热故障症状: 提锅具时,不报警,不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电压检测电路或功率检测电路。检修时,打开机盖,先仔细检测电压检测电路相关元器件, 一般R15 (2W /240kn) 、R16 (2W /240kn) 其中一个电阻变值,电容器C8 漏电或LM33 9 损坏,均会引发上述故障。首先用直流电压测量方法对LM339 ( 7 ) 脚同相输入端测量,电压为+ 3. 6 V ,正常,再测LM339 每脚电压均正常,经过分析判断,故障范围可能不在电压取样和比较电路的同相输入端电路上,同时驱动电路也正常,所以应往后续电路查找,最后故障锁定在IGBT 场效应管功率检测电路上,经检查IGBT 管(G 极与c 极之间)正常, G 极与e 极之间电阻为10n ,明显G极对地导通,使驱动信号落地导致IGBT 失控, 出现以上故障。一般处理在提锅时不报警,应需考虑是否是IGBT 管G - e 极击穿或c - e - G 极击穿的特殊故障。检修结果:更换IGBT 管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。℃
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.157042 second(s), 17 queries .
