美的MDY-18A电磁炉通电有提示音触摸各键无反应
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 美的MDY-18A电磁炉触摸各键无反应故障症状:通电有提示音,电源指示灯亮,触摸各键无反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及CPU 面板按键控制电路。检修时,打开后盖,用万用表先测量稳压电源,发现 ...
    美的MDY-18A电磁炉触摸各键无反应故障症状:通电有提示音,电源指示灯亮,触摸各键无反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及CPU 面板按键控制电路。检修时,打开后盖,用万用表先测量稳压电源,发现低压直流输出正常,怀疑CPU 微处理电路有故障,检测CPU 的工作条件,电源供电、晶体振荡、复位电路也均基本正常。进一步分析原因,因该机灶面控制皆为触摸键,故触摸键失灵也会造成此种现象。仔细观察触摸键线路板,发现每个键的感应金属片通过压簧接线路板,金属感应片因压簧作用紧贴面板介质,将此电路板卸下,使金属感应片离开面板,用手指直接接触开关键的金属感应片,有提示声,再触摸其他金属感应片,也都有反应,装上线路板,再通过面板操作各键,又失灵,说明故障是因为触摸键感应灵敏度降低造成的。26检修结果:调节开关键及其他各键的感应灵敏度电位器后,机器工作恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 11:28 , Processed in 0.196077 second(s), 17 queries .
