格兰仕CH1928电磁炉加热时好时坏不稳定的检修思路
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台格兰仕CH1928电磁炉(额定功率:1900W),接通市电,有时能开机、能加热;有时有复位音,但紧随着指示灯全熄灭,无法开机;有时不但没有复位音,连指示灯都不亮,而稍待会儿又可以正常开机和加热。 ...
    收到同行送来的故障机壹台格兰仕CH1928电磁炉(额定功率:1900W),接通市电,有时能开机、能加热;有时有复位音,但紧随着指示灯全熄灭,无法开机;有时不但没有复位音,连指示灯都不亮,而稍待会儿又可以正常开机和加热。故障原因分析:根据故障表现为分析,怀疑辅助电源工作异常,使5V电压时好时坏。拆开外壳,接通市电测得300V、18V、5V电压均正常,但在故障出现时5V电压不到2V,显然5V电压有问题。
         拆下线盘拔下风扇及面板连线,单独对主电路进行检查,5V电压一直正常,难道是某路负载有问题?于是逐一连接负载,先插好面板连线,加电有复位音,指示灯显示正常,测量5V电压也是正常的;再插上风扇插头加电只见风扇轻微动弹一下便停止( 正常时,风扇应运转一会儿才停止,随后进入待机状态),指示灯也不亮测量5V电压不到2V,由此可见风扇出了问题。换上一个同规格风扇后加电,故障依旧。风扇电路很简单,由三极管Q1(8050)、偏置电阻R13和一只与风扇并联的反峰吸收二极管D3(4148)组成,如图1所示。该机是软故障,于是重点怀疑三极管Q1,拆下Q1检查其c、e极间正反向阻值只有31.5Ω,这说明该管确已击穿,接新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         Q1击穿后,辅助电源产生的18V电压在一开机时立即经风扇及Q1到地,18V电压大幅下降,使得IC3不能正常稳压工作,那么5V电压也将下降,若下降得不多,单片机可以复位,随后可开机、可加热;若5V电压下降得太多,单片机无法复位,则不开机。
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.191664 second(s), 17 queries .
