美的MDY-18A 型电磁炉面板显示正常不能加热
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 美的MDY-18A 型电磁炉面板显示正常不能加热故障症状:第一天正常使用后,第二天开机发现控制面板显示正常,但不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能为接触不良或类似问题。检修时,打开后盖,观察控制面板显 ...
    美的MDY-18A 型电磁炉面板显示正常不能加热故障症状:第一天正常使用后,第二天开机发现控制面板显示正常,但不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能为接触不良或类似问题。检修时,打开后盖,观察控制面板显示等都正常,说明电路内部不存在严重的短路故障,经进一步检查电磁炉时,发现机器底部存在大量油烟,电路板、风扇、加热盘、机壳到处都是油烟和食物渣。将电磁炉的电路全部拆下,如果是第一次拆,则最好对里面的相关连线做好标记,免得装回去时装错。将机壳直接投入到放有洗沽精的自来水里清洗,电路板用香蕉水清洗。清洗时, 一边倒上香蕉水,一边用废牙刷仔细刷,届IJ 时注意不要把相关的电子元件碰触到一起形成短路. 最后将电路板和机壳吹干,确定电路板和机壳都干燥后,再将电路板装回到机壳上。把整机装配好,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。, 机器工作恢复正常。提示:平时使用电磁炉时应注意清洁,避免将水溢灶具上导致电路板内部短路而发生故障3检修结果:该机经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.097117 second(s), 17 queries .
