美的MC-PF10E电磁炉通电后无任何反应VIPER12A坏
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 美的MC-PF10E电磁炉通电后无任何反应(一)放障症扶:通电后元任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。检修时,打开机盖后检查保险管完好,通电后用电压法进行检修。用万用表测C2 ...
    美的MC-PF10E电磁炉通电后无任何反应(一)放障症扶:通电后元任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。检修时,打开机盖后检查保险管完好,通电后用电压法进行检修。用万用表测C2 两端高压为305V ,正常;测低压+5V 、+18V 输出端都为OV ,说明低压电源电路有问题。再测电容Cl 对地电压为OV( 正常为305V) ,继而仔细检查发现电阻RI0 (620, , 2W ) 断路、二极管VD3 (4007) 击穿。U5 ( VIPER12A) 集成块损坏。检修结果: 更换损坏的元器件后,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
 美的MC -PF10E 型电磁炉,通电后无任何反应(二)故障症状:通电后无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高、低电源电路,晶振电路,复位电路及相关部位。检修时,先用万用表测量7805 的输出脚,如果有5V 是电压,就表示故障在复位电路或晶振电路。再测量主控IC( 4) 脚的电压是否有5V ,如没有,就表示故障在复位电路;如有,就表示故障在晶振电路。该机经检查为晶振开路。检修结果:更换晶振后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 21:30 , Processed in 0.172293 second(s), 17 queries .
