美的MC-PF10E电磁炉指示灯L1-L4不显示
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 美的MC-PF10E 型电磁炉指示灯L1-L4不显示故障症状:指示灯L1-L4不显示,口- Ll O 点亮正常,加热工作正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在按键板及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测驱动三极管VTl ...
    美的MC-PF10E 型电磁炉指示灯L1-L4不显示故障症状:指示灯L1-L4不显示,口- Ll O 点亮正常,加热工作正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在按键板及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测驱动三极管VTl (9012) 的各极电压, VE 为+5V ,正常;按动各键VB 元变化电压,只25有当VBE 为O.7V 时VTl才能导通。经仔细检查为电阻R15(201) 和晶体管VTl断路。检修结果:更换R15(201) 和晶体管VTl后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 00:14 , Processed in 0.181681 second(s), 17 queries .
