| 美的MC-PF10E 型电磁炉通电后无显示故障症状:通电后无显示,加热工作正常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在显示控制电路、电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电开机后,在主控板上找到插座CN1 ,用万用表首先测量显示板的供电电压端子(7 )脚( +5V) 、(6) 脚(GND) 电压为+5V ,正常。再万用表黑表笔接ICl (74HCI64) 的(7) 脚,红表笔分别测(14) 脚(VCC) 、(9) 脚(MR) 的电压为5V ,正常,继而检查( 1 )、(2) 、(8)脚也无异常。进一步检测R17 对地电压为OV( 正常为+5V) , 经仔细检查为阳7 断路。检修结果:更换R17 后,机器显示正常。 |
GMT+8, 2025-9-14 21:17 , Processed in 0.173561 second(s), 16 queries .
