| 美的MC-PF10E 型电磁炉检不到锅有报警声(一)故障症状:检不到锅,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在同步电路、电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表在待机接加热线圈的情况下,测量Ul ( LM339) (8) 脚( 1. 75) 与(9) 脚(1. 9V) 的工作电压。如果电压不正常,则检查R18 、Rl 、R4 、R239 、C214 、C209 、VD213 ,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果以上两个引脚的电压正常,则再测量凹的第(14 )脚电压是否为高电平(l. 23V) 。如果是低电平,就表示ul 已经损坏(在这里排除PWM 信号电路的故障) 。如果是高电平,则用一导线把(9) 脚接地,再测量(1 4 )脚的电压是否为低电平,如果还是高电平,就表示u1已经损坏,该机经检查为Ul (LM339) 内部损坏。检修结果:更换Ul (LM339) 后,试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 美的MC-PF10E 型电磁炉,检不到锅,有报警声(二)故障症状: 检不到锅,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在lGBT 高压保护电路等相关部位。当IGBT的c 极电压高于1135V 时,保护电路会动作,此时IGBT 输出功率会关闭。检修时,打开机盖,首先判断故障是否由IGBT 高压保护电路引起。先用万用表测量U2(LM339) 的(1 4 )脚电压是否为高电平(这个脚与浪涌保护电路的输出脚相接通,此处是排除浪涌保护电路的故障而作的分析) 。如果为高电平,就表示保护电路没有动作。如果是低电平,就表示保护电路已经动作,应测量02(8) 脚(0.49V) 与(9) 脚(3.85V) 的电压。如果这两个脚的电压正常,而(14) 脚输出的是低电平,就可以确定U2 已经损坏;如果U2(4) 脚、(5) 脚的电压不正常,就要检查R220 、R221 、C225 、R241 、R240 是否不良;如果测量到U2( 14) 脚的高电平只有0.3V , (9) 脚电压又大于(8) 脚的电压,再测量主控IC ( 1 )脚的电压是否是低电平,如果是,就说明主控IC 已经损坏。该机经检查为U2( LM339) 内部己损坏。检修结果:更换U2(LM339 ) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 04:48 , Processed in 0.289176 second(s), 17 queries .
