| 美的MC-PF10E电磁炉开机无反应指示灯不亮故障症状:开机无反应,指示灯不亮。检查'与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打- 开机盖,先检查220V 供电,一切正常,日测整机的印制电路板,发现印制电路板的背面明显有进水的痕迹,且印制电路板表面爆了一层皮,将线路板的表面用刷子扫干净,发现电容ECl (22μF/450V) 的两脚之间由于打火已出现一条深沟。接下来,检查电磁炉内部的低电压供电,经测量发现电阻24R10 已开路, 二极管D3正常,试将RI0 换新后试机,可见电路板火光一闪,急忙拔下插头,经测量发现RI0 叉开路了, 二极管D3正常,电容ECl 也完全正常,估计打火处还是ECl 的两脚之间,看来这两脚间有短路的地方,经检查后,发现此电容的正负极间引脚连接处有短路焊点。检修结果:排除短路焊点,更换RI0 后,通电试机发现电磁炉恢复了正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器工作恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-5 15:36 , Processed in 0.249276 second(s), 17 queries .
