美的MC-SY183B 型电磁炉,报警不加热
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 美的MC-SY183B 型电磁炉,报警不加热故障症状:通电后报警不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表测整机电压+3 1O V 、+18V ...
    美的MC-SY183B 型电磁炉,报警不加热故障症状:通电后报警不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表测整机电压+3 1O V 、+18V 、+5V 、LM339 均正常。经仔细检查发现ψ 内部性能不良。检修结果:更换Q9 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 04:40 , Processed in 0.207584 second(s), 17 queries .
