美的MC-SY183B 型电磁炉,检不到锅具,有报警声
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 美的MC-SY183B 型电磁炉,检不到锅具,有报警声故障症状:检不到锅具,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源驱动电路或主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表i91IJ ...
    美的MC-SY183B 型电磁炉,检不到锅具,有报警声故障症状:检不到锅具,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源驱动电路或主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表i91IJ 整机电压+3 1O V 、+18V 、+5V 及LM339 每脚电压均正常。经仔细检查发现D17 二极管内部损坏。检修结果:更换D17 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.187540 second(s), 17 queries .
