| 美的C21-SH2133电磁炉通电开机无任何反应故障症状:通电开机无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源及控制电路等相关部位。电源原理电路如图1 -7 所示。其工作原理是: 由电网电压经整流、Ll、C4 滤波后变为平滑的直流电压,通过隔离二极管D90( 1 N4007) 、限流电阻的o (22!1/2W) 后,送至开关高频变压器"。初级绕组,加至电源芯片U92 ( VIPer 12A) 的(5) 、(6) 、(7) 、(8) 脚(内部开关管漏极) 。另一路径"。次级绕组经整流二极管D93 ,串接开关二极管D94 得到约+ 18V 电压加至U92 的(4) 脚,使电源芯片U92 起振输出脉宽信号驱动内部场效应管.在场效应管高速开关状态下,并通过互感作用使190 次级绕组产生交流电压。经整流二极管D93 、D92 整流, EC91 、EC92 滤披及U90后,得到+18V 、+5V 电压为整机低压电路供电。检修时,打开机盖,用万用表通电测量+5V 及+18V 皆元。但有+3∞V 电压,且已送到U92 的(5) - (8) 脚。考虑到+5V 及+18V 皆无,故障应在T90 的左边, 经更换U92 及190 皆无效。接下来查稳压二极管Z90 ,拆下用二极管挡测量正向正常.反向漏电。由于Z90 击穿短23路造成U92 无法建立正常的工作电压,致使U92 不能起振,造成整机无法工作。检修结果:更换Z90 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 15:51 , Processed in 0.179590 second(s), 17 queries .
