| 美的MC-SF182电磁炉 无锅或移锅时不报警(一)故障症状:加热正常,但无锅或移锅时不报警。检查与分析:根据现象分析, 问题可能出在同步电路。检修时,打开机盖,通电待机,用万用表测同步电路LM339 (8) 脚电压为6 . 46V , ( 9) 脚电压为6. 45V ,两脚电压如此接近,明显不正常,测得( 14) 脚(输出端〉电斥为OV ,说明比较器已翻转,放锅加热整机电流为8.5A 。移锅时,测得lGBT 管C 极还有O. 19V -4. 3V 的电压,说明IGBT 管未能完全截止,处于有功率输出状态,经仔细检查该电路相关元器件,发现R19(240kfì) 阻值已增大至255k!1 。检修结果: 更换Rl9 (240k!1)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 美的MC-SF182 型电磁炉,无锅或移锅时不报警(二)故璋症状: JJ时,真正常, 但功率不足,移锅时不报警。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在浪涌保护电路。检修时,打开机盖,通电待机,用万用表测浪涌保护比较器(5 ) 脚(同相输入端)电压为4. 74V ,异常; (4) 脚反相输入端电压为0.1 V ,正常;(2) 脚输入端电压为川,正常;测CPU 电流~样电压为3.67V ,明显偏高(正常值为O. 13V) ; 整机加热最大功率为4 . 5A , 移开锅具时,刷得CPU 取样电压为3. 74V , PAN 检锅电压为2. 16V ,电压均不能跳变,经仔细该电路相关元器件,发现浪涌保护电路阳2 脱焊。检修结果:重新焊后,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 15:23 , Processed in 0.193771 second(s), 17 queries .
