| 美的MC-SF182 型电磁炉开机不报警不加热(一)故障症状:不报警不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在驱动放大电路。检修时,打开机盖,通电待机,用万用表测得同步电路LM339 各脚电压正常,且+306V 、+18V 也均正常,通电开机,测得功率驱动控制比较器(13) 脚输出电压为O. 14V ,无功率变化电压,判定故障出在驱动放大电路中, 经仔细该电路相关元器件,发现贴片电容C20 内部严重漏电。检修结果:更换C20 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 美的MC -SF182 型电磁炉,不报誓不加热(二)放障症状:不J[R 警不力IJ 热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在同步启动电路。检修时,打开机盖,通电待机,用万用表测得同步比较器LM339 ( 8) 脚(反相输入端)电压为5. 84V - 5. 9V , (9) 脚(同相输入端)电压为6. 57V - 6. 58V ,两输入脚电压不稳定, ( 14 ) 脚输出电压为4.7V ,偏低,放上锅开机, 整机电流在O. 33A -0. 8] A 之间变化, ( 13) 脚驱动输出电压在0.14V-0 . 3IV 之间跳变,22从上述电压数据分析可知,电路有O.82A 的电流,说明IGBT 管已导通,即将进入加热状态,但由于驱动电压过小,导致LC 振荡无法持续,经仔细检查同步电路相关元器件,发现同步电路启动电容C13 漏电。检修结果:更换电容Cl3 后.故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 美的MC -SF1S2 型电磁炉.不报警不加热(三)故障症状: 不31i警不j]日热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在同步电路。检修时,打开机盖,通电待机,用万用表测得同步电路LM339 (8) 脚反相输入电压为6. 38V , 正常; (9) 脚同柑输入电压为6. 15V ,异常川14 )脚输出电压为OV ,比较器已翻转,输出OV 电压,导致无同步信号输出,经仔细检测其(6) 脚(反相输入端)外接元器件,发现电容C10 内部漏电。检修结果:更换C10 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 05:07 , Processed in 0.091987 second(s), 17 queries .
