美的MC-SG203电磁炉开关电源损坏
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 美的MC-SG203 型电磁炉开关电源损坏故障症状:开关电源损坏。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路3 检修时,打开后盖,检查功率电路正常。15A 保险管完好,但低压电路的开关电源初级部分已严重烧毁, ...
    美的MC-SG203 型电磁炉开关电源损坏故障症状:开关电源损坏。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路3 检修时,打开后盖,检查功率电路正常。15A 保险管完好,但低压电路的开关电源初级部分已严重烧毁,电源块及多个阻容元件击穿, 二极管已被炸飞,分析其故障原因为市电电压突然升高导致机器电源电路受损。检修结果:更换所有损坏的元器件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 19:39 , Processed in 0.254382 second(s), 16 queries .
