摩飞MR1322D面包机不开机的检修思路
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台摩飞MR1322D型面包机,通电后无开机自检蜂鸣音,液晶显示屏无显示。拆机检查,发现该机电源采用电流模式PWM控制芯片SW2603,输出+12V和+5V电压,上电,测量+12V和+5V电压均为0V。检查其保险位置上焊 ...
    收到其他维修同行的一台摩飞MR1322D型面包机,通电后无开机自检蜂鸣音,液晶显示屏无显示。拆机检查,发现该机电源采用电流模式PWM控制芯片SW2603,输出+12V和+5V电压,上电,测量+12V和+5V电压均为0V。检查其保险位置上焊接的电阻202/2W ,阻值为无穷大。进一步检查,整流电路和SW2603的在路电阻均正常。更换2092/2W电阻后开机,仍无开机声音,但+12V和+5V输出电压正常,怀疑微处理器未工作。用示波器测量晶振工作正常,并且微处理器部分引脚有脉冲波动,这说明微处理器在运行。
        仔细观察电源板,发现本机采用可控硅驱动搅拌电机转动,并设有交流电过零检测电路,如图1所示。检测该部分电路, 发现三极管9015击穿,导致无过零脉冲输出,换新后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。原来该机的微处理器在工作时,先检测交流电源的过零信号,并且只有在该信号正常的情况下,才发出开机指令。
GMT+8, 2026-1-12 16:09 , Processed in 0.185576 second(s), 17 queries .
