美的MC-SG203电磁炉显示故障代码"E6 "
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 424| 评论: 0
摘要: 美的MC-SG203 电磁炉显示故障代码"E6 "故障症状:显示故障代码"E6" 。检查与分析:根据现象分析, "E6" 代码表明故障在IGBT 管过热保护电路等相关部位。检修时,打开机盖,主要检查IGBT( 散热器)温度是否过高,风机散 ...
    美的MC-SG203 电磁炉显示故障代码"E6 "故障症状:显示故障代码"E6" 。检查与分析:根据现象分析, "E6" 代码表明故障在IGBT 管过热保护电路等相关部位。检修时,打开机盖,主要检查IGBT( 散热器)温度是否过高,风机散热是否不良,转速是否变慢,进风口或出风口是否有异物堵塞。该机经检查为风机散热是否不良,出风口有异物堵塞。检修结果:清除出风口异物后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.134631 second(s), 16 queries .
