| 美的MC-SH2115 电磁炉出现断续加热(一)故障症状: 通电开机后出现断续加热现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电压比较同步电路及相关部位。检修时,打开机盖,仔细检查该电路R18 、R17 、R52 、R27 、R26 、H28 以及对地分压小贴片电阻是否不良。该机经检查为H18 虚焊。21检修结果:重新补焊后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例103 美的MC-SH2115 型电磁炉,出现断续加热(二)故障症状:通电开机后出现断续加热现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压保护电路、驱动放大电路及相关部位。检修时,打开机盖,仔细检查该电路RJ9 、R20 、R2 J 、R25 , R22 、R24 、R82 , Q5 、侨、Q3 、Q4 、贴片三极管,以及R2 3 、阳5 、R38 等相关元器件是否不良。该机经检查为R21 虚焊。检修结果:重新补焊后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.196642 second(s), 17 queries .
