美的MC-SH2115 电磁炉开机显示"E7 "代码
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 美的MC-SH2115 电磁炉开机显示"E7 "代码故障症状: 通电开机后控制板显示"E07 " 代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或CPU 控制电路及相关部位,显示"E07 " 说明电压检测电路基准电压偏低。检修 ...
    美的MC-SH2115 电磁炉开机显示"E7 "代码故障症状: 通电开机后控制板显示"E07 " 代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或CPU 控制电路及相关部位,显示"E07 " 说明电压检测电路基准电压偏低。检修时, 打开机盖.用万用表测量交流电压正常。经仔细检查,发现控制板上CPU( VIN ) 电路电阻R103 引脚虚焊。检修结果: 重新补焊R103 后, 整机工作恢复正常
GMT+8, 2025-11-5 15:34 , Processed in 0.183259 second(s), 17 queries .
