| 故障表现为 自动关机 分析与维修:开机时机器正常 约5-10分钟出现自动关机 重新启动 主板24V/3.3V/2.5V/1.8V都正常 无背光开起信号和屏供电 先软件后硬件的方法 先升级 开机20分钟左右就关机了 确定不是软件的故障 估计应该在复位电路 测复位三极管Q1101的C极电压为1.7V左右跳动 B极电压为2.2V左右 E极为2。9V左右 关机测Q1101外围元件发现C1138对地阻值为18K左右 正常板的阻值为100K左右 断开电容阻值基本正常 更换电容后老化一天未发现故障 确定机器正常 |
GMT+8, 2025-12-17 16:17 , Processed in 0.098649 second(s), 17 queries .
