美的MC-SH2115电磁炉显示"E08 "故障代码
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 美的MC-SH2115 型电磁炉显示"E08 "故障代码故障症状: 通电开机后控制板显示"E08" 代码。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在电源电路或CPU 控制电路及相关部位,显示"E08" 说明电压检测基准电压上升。检修时 ...
    美的MC-SH2115 型电磁炉显示"E08 "故障代码故障症状: 通电开机后控制板显示"E08" 代码。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在电源电路或CPU 控制电路及相关部位,显示"E08" 说明电压检测基准电压上升。检修时, 打开机盖,用万用表测量交流电压是否正常。经仔细检查,发现电压检测电路时内部开路,导致CPU 超高压保护。检修结果: 更换R8 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。,整机工作恢复正常。
GMT+8, 2025-11-5 10:48 , Processed in 0.178249 second(s), 17 queries .
