乐迈LM-2000C触摸式电陶炉不加热的故障通病维修
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐迈LM-2000C触摸式电陶炉,接通电源,触摸开/关键无效,所有功能指示灯无规律闪烁,风扇时转时停,报警声不断,电陶炉不加热。故障原因分析为方便检修,笔者根据实物绘出整机电路如图1所示。根据 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐迈LM-2000C触摸式电陶炉,接通电源,触摸开/关键无效,所有功能指示灯无规律闪烁,风扇时转时停,报警声不断,电陶炉不加热。故障原因分析为方便检修,笔者根据实物绘出整机电路如图1所示。根据故障表现为分析,判断单片机U1工作异常。通电后测量u1①~20脚电压,发现18脚电压为0V,正常电压为2.5V左右。断电,检测电阻R12和稳压二极管D8等元件,发现R12断路。由于R12断路,U1 18脚没有工作电压导致U1内部电路不能正常工作。究其原因,判断R12功率较小,承受不了AC220V压降,工作时间长后,R12过热而烧坏,换用470k/2W电阻后,电陶炉正常加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 16:10 , Processed in 0.152990 second(s), 17 queries .
