| 美的MC-SH2115 型电磁炉 TGBT 保险管均损坏(一)故障症状:TGBT 、保险管均损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路、功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检查,如整机电压均正常,再测侣的e 极对地电压(通电时正常为OV) ,断开电源后的回升电压(正常为+lV ) 。如果大于正常值则是通电后延时电路、浪涌保护电路有故障,应检查C4 、C5 、" 容量是否变小漏电, Q3 、制、盯7 、LM339 、CPU 芯片是否损坏,如上述元器件不良,均会直接或间接损坏TGBT 功率管。该机经检查为Q3 不良。检修结果:更换。、保险管和TGBT 功率管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 美的MC-SH2115 型电磁炉, TGBT ,保险管均损坏(二)故障症状:TGBT 、保险管均损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路、功率输出电路及相关部位。检修肘,打开机盖,用万用表检查,如制的e 极对地电压正常,应检查C5 、C6 、币、Q4 、R37 、LM339 、CPU 芯片、发热线盘是否损坏。该机经检查为C5 、"损坏。检修结果: 更换C5 、C6 、保险管和TGBT 功率管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-5 10:46 , Processed in 0.178763 second(s), 17 queries .
