| 美的MC-SH2115电磁炉控制板无电源指示故障症状:控制板无电源指示。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路、功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,经仔细检查,发现IGBT 保险管损坏,换新IGBT 保险管后,先断开R37 ,在通电后待机时用万用表测整机C4 对地电压(正常为+ 310V) ,如偏低则C4 失效。测C92 对地电压(正常为+18V) ,如偏低则190 损坏。测U90/7805 输出端电压(正常为+5V) ,如偏低则U90 损坏。该机经检查为C4 失效。20检修结果: 更换保险管和C4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 12:44 , Processed in 0.196958 second(s), 17 queries .
