美的MC-SH2115 型电磁炉提锅具时不报警不加热
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 美的MC-SH2115 型电磁炉提锅具时不报警不加热故障症状:开机后提锅具时不报警,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或CPU 控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测U2A( 5) 脚同相输 ...
    美的MC-SH2115 型电磁炉提锅具时不报警不加热故障症状:开机后提锅具时不报警,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或CPU 控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测U2A( 5) 脚同相输入端电压上升,故障应在浪涌保护电路上。经检查,发现小贴片R42 电阻引脚脱焊。检修结果:重新补焊后a 整机工作恢复正常。
GMT+8, 2025-11-5 19:22 , Processed in 0.172601 second(s), 17 queries .
