TCL LCD37K72彩电每次热机一小时左右出现蓝屏
2023-4-29 09:05| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 1
摘要: 故障表现为:每次热机一小时左右出现蓝屏,有竖彩线后自动关机且二次不能开机必须断电后 才能开机。 维修过程:根据故障表现为分析为某元件热性能不良,由于故障在关机前出现竖彩线,故障部 位应该在数字板,于是用 ...
维修过程:根据故障表现为分析为某元件热性能不良,由于故障在关机前出现竖彩线,故障部 位应该在数字板,于是用电吹风吹数字板,故障并没有出现。接着吹电源板,故障频繁出现, 此时指示灯有绿色变为黄色,按待机键不能开机,处于保护状态。用表测出现故障时电源板
各路电压均无输出。再测保护电路的可控硅 SCR901 控制极电压为 3V,保护电路已起控。由电路原理分析:此机共有三路保护电路,分别是 24V 过流、过压,18V 过压保护。由于 SCR901 控制极电压为 3V 说明是 24V 过流保护,断开向背光板供电的 24V 供电,故障依旧。因此断 定故障在电源本身,而电源板 24V 的负载只有高频滤波电容 C936,代换后,开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
维修最后总结:此故障是由于电源板 24V 输出 C936 热稳定性不良引起 24V 电压降低,造成过流 保护。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-22 13:51
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:22 , Processed in 0.177856 second(s), 17 queries .
