| 美的MC-SH2115电磁炉通电后面板无显示指示灯不亮故障症状:通电后面板无显示,电源指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打开后盖,检查保险丝完好, R90 炸裂,测090 短路, U91 (FSD2∞)有裂纹,判定问题确实出在供电电源部分。接着再进一步检测D91 - 093 等完好,测变压器次级无短路,其他元件完好。更换ωo 及U91 后,再用60W 灯泡代替的0 ,通电面板指示灯亮,按开/关键,风扇转动几秒即停,说明微电脑控制已正常,将R90 换上后通电,电磁炉能正常加热。检修结果:该机经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 19:21 , Processed in 0.179808 second(s), 16 queries .
