| 美的MC-SP2112电磁炉有时检不到锅具伴有滴滴叫声故障症状:通电开机后因检不到锅具,而不停地检锅并伴有"啦啦"声,有时又能正常使用。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电压检测电路、驱动放大电路、电流检测电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表检首先测整机C4 对地电压为+310V , C92 对地电压为+ 18V , C91 对地电压为+5V ,均正常。测LM339 ( U2D) ( 11 )脚同相输入端电压断续为+2.3V ,说明CPU( PWM) 功率调节电路已保护动作。再测电流检测电路EC2 对地电压上升(正常为+ 1. 5V) 。经仔细检查,发现电流检测电路小贴片电阻R lO虚焊,造成CPU(CVR) 电路电压上升,电流检测电路动作保护。检修结果:重新补焊R10后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 19:22 , Processed in 0.189324 second(s), 17 queries .
