全自动波轮洗衣机脱水异常故障的另类原因
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 全自动波轮洗衣机洗涤排水正常,脱水异常现象有:脱水桶不转,脱水程序没完就停转并重新进水,或者脱水桶时转时不转等。该类故障原因除常见的门盖安全开关、启动电容、离合器抱簧、离合器、皮带、电脑 ...
    全自动波轮洗衣机洗涤排水正常,脱水异常现象有:脱水桶不转,脱水程序没完就停转并重新进水,或者脱水桶时转时不转等。该类故障原因除常见的门盖安全开关、启动电容、离合器抱簧、离合器、皮带、电脑控制板或洗衣筒吊簧异常外,还有一些不常见的原因,下面举例说明。
          例1:收到其他维修同行的一台松下XQB45-Q420U型全自动波轮洗衣机,洗涤排水正常,进入脱水程序后脱水桶不转。故障原因分析:前一位维修人员先后更换了洗衣机的门盖安全开关、电脑板,但故障依旧。后来断开排水电磁阀、电动机与电脑板的连线,给电磁排水阀与电动机外接电源,脱水桶转动正常,于是判断新换的电脑板有问题,但换新后仍无效。该机的脱水控制开关有两个:一是安装在门盖左后侧的普通机械开关,当关闭门盖时,安全开关触点闭合;当打开门盖时,安全开关触点断开。第二个是与上述机械开关串联的干簧管开关,如图1所示。干簧管装在洗衣机电脑控制板上,与装在洗衣机门盖前端的磁体配合,当洗衣机门盖闭合时,磁体靠近干簧管,干簧管导通;当洗衣机门盖打开时,磁体远离干簧管,干簧管内触点断开。经查,该机门盖前端的小磁体已脱落,找到小磁体并安装好后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
          例2:收到其他维修同行的一台松下XQB45-Q420U型全自动波轮洗衣机,洗涤、排水正常,进入脱水程序后,脱水桶时转时不转,有时脱水程序完后脱水桶仍在旋转,有时脱水程序还没完,脱水桶就停转报警。故障原因分析:根据例1的检修经验,结合本例故障表现为,怀疑电脑板上干簧管内触点接触不良,用导线短接干簧管的两个引脚后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。提示:由于多数全自动波轮洗衣机中并无干簧管,所以在检修脱水异常故障时,易忽略对干簧管的检测,从而导致维修走弯路。
          例3:收到其他维修同行的一台海尔全自动波轮洗衣机,故障表现为与例2相似。故障原因分析:前任维修人员已代换了安全开关、启动电容、离合器、电机、电脑板,但故障依旧。断开排水电磁阀、电机与电脑控制板的连线,单独给排水电磁阀、电机接上电源试机,脱水桶转动,但几分钟后机内发出煳味,立即断电,触摸电容、排水电磁阀、电机、离合器外壳,发现仅电机外壳发烫。因电机与启动电容已代换过,故判断故障原因是电机负载过重,导致电机处于过荷状态而发热严重。用手转动离合器皮带盘,脱水桶转动灵活,并无卡阻现象。接下来拧下波轮盘及离合器上的螺钉,取出脱水桶,发现脱水桶外壁挂有衣物,并且外桶底也有衣物。至此,该机的故障原因也就不难解释:当脱水桶高速旋转时,桶外壁的衣物被甩开,由于洗衣机的外桶与脱水桶之间间隔小,这些衣物与外桶接触产生阻力,加重了电机的负载。由于该阻力的大小与衣物的位置有关,即阻力并非一成不变,所以出现电机有时能启动,有时不能启动的现象。另外,在脱水桶低速转动时,上述阻力极小,所以用手转动皮带盘时未感觉到卡阻。重新安装好脱水桶等部件后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 16:09 , Processed in 0.300528 second(s), 17 queries .
