| 美的MC-SH2112 型电磁炉,操作控制板按钮失控(一)故障症状:不加热,且操作控制板按钮失控,指示灯指示正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在浪涌保护电路、电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表测C4 两端电压为+3 1O V , C2 两端电压为+ 18V , C91两端电压为+ 5V ,均正常。测LM339 ( U2A) (2 )脚输出端电压为+ lOV ,偏高(正常值为+0.2V)j 测U2A(5) 脚(同相输入端)电压为+5V ,偏高(正常值为. +3V) 。当U2A(5 )脚电压上升为+5V 时, U2A 翻转,由低电平变为高电平。由原理分析可知,该电路CI3 漏电、R42 脱焊均会导致Q6 导通使驱动放大信号丢失,出现不报警故障。该机经仔细检查为C13 内部漏电。检修结果:更换C13 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 美的MC -S H21l 2 型电磁炉,操作控制板按钮失控(二)故障症状:不加热,且操作控制板按钮失控,指示灯指示正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压保护电路、电源电路及相关部位。检19修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表先测LM339 ( U2A) (2) 脚输出端电压,如正常,再测LM339 ( U2C) (8) 脚(反相输入端)对地电压(正常为+0.8V) ,如偏低,则R15 、R16(240kfν2W) 电阻变值,或C8 漏电。如U2C (l 4 )脚(输出端)对地电压(正常为+ 2. 2V) 偏低时,则C l1漏电或(U2C) LM339 损坏。当U2C(8) 脚、(9) 脚、(1 4) 脚对地电压均正常时,再检查稳压二极管Z I ( + 18V/ 0. 5W) 及IGBT 是否失效损坏。该机经检查发现ICBT 的集电极与发射极电阻变为lOkO( 正常为4200) ,导致电磁炉出现不报警,能加热的特殊故障。检修结果:更换IGBT 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 10:46 , Processed in 0.186707 second(s), 17 queries .
