| 美的MC-SH2112 电磁炉开机不报警不加热(一)故障症状:通电开机后出现不报警,不加热现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路、电源电路或及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表测LM339 (U2A) (5) 脚(同相输入端)对地电压为+5V ,偏高(正常为+3V) ,测U2A(2 )脚(输出端)电压为+IOV ,偏高(正常为+0. 2V) , U2A输出端已翻转,由低电平变为高电平。经仔细检查发现电阻R42 引脚脱焊,导致U2A(5) 脚电压上升。检修结果:重新补焊R42 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,整机工作恢复正常。 美的MC-SH21l 2 型电磁炉,不报誓,不加热(二)故障症状:通电开机后出现不报警,不加热现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路、电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,通电后待机时,用万用表测LM339 各脚电压及整机供电电压均正常。经仔细检查发现lGBT 控制极保护稳压二极管Z1 漏电,导致IGBT 工作失常。检修结果:更换Z1 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-5 12:38 , Processed in 0.180395 second(s), 17 queries .
