美的MC-SH204电磁炉加热功率明显不足功率小
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 美的MC-SH204电磁炉加热功率明显不足功率小故障症状:通电加热时加热功率明显不足。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打开机盖,先用万用表检测相关元器件数据, 当用万用表测C14 对地电 ...
    美的MC-SH204电磁炉加热功率明显不足功率小故障症状:通电加热时加热功率明显不足。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打开机盖,先用万用表检测相关元器件数据, 当用万用表测C14 对地电压为l. 2V (正常)后,再将万用表拨至Rx100 !1挡,测电容EC9 、C14 ,若发现漏电,击穿受损时,或贴片电阻R38 、盯6 、R41 发现脱焊,变值受损时,均会造成电磁炉加热功率不足故障υ该机经检测为C14 内部漏电。检修结果:更换C14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-6 06:51 , Processed in 0.172654 second(s), 17 queries .
