| 美的MC-PD16JA 型电磁炉开机不工作故障症状:电磁炉开机不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源供电电路。先用万用表测电源插头"L 、N" 阻值"∞",打开机盖,发现机箱内温度非常高,查保险管(FUSE lO A ) 玻璃管爆裂烧毁。用万用表检测开关管c -e 极电阻为零,开关管F25M120( 或GT40T1 01 )己击穿短路,拆卸开关管18时,发现引脚四周巳炭化变黑, 经除湿,清理炭化部位,更换损坏元器件。再在检查各点电阻正常后接人串有白炽灯的插座通电,白炽灯不亮,开/关指示正常,试机工作正常。后经向用户了解,原因是搞完卫生后使用电磁炉时,听到机内响一声就不能使用了。分析故障原因是机内潮湿,导致开关管引脚漏电烧毁开关管。检修结果:更换开关管F25M120 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 00:36 , Processed in 0.187334 second(s), 17 queries .
