| 美的MC-SP215 电磁炉不报警不加热故障症状:通电开机后出现"不报警不加热"现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源供电电路。检修时,打开机盖,将电磁炉通电待机后用万用表测比较器U2D( 10) 脚反相输人端对地电压5.6V ,正常,测U2D( 11 ) 脚同相输入端对地2.3V 电压,测U2D( 13) 脚输出端对地电压0.01 V ,正常,这样,多为驱动放大三极管制集电极与发射极击穿,贴片电容C12 漏电,限幅稳压二极管Zl 击穿,均会造成通电开机后出现"不报警不加热"故障。该机经检测为C12 内部漏电。检修结果:更换C12 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 10:49 , Processed in 0.175369 second(s), 17 queries .
