美的MC-PSD18D 型电磁炉机内冒烟并伴有浓烈的焦糊昧
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 美的MC -PSD18D 型电磁炉,机内冒烟并伴有浓烈的焦糊昧放障症状:某次烧水时感觉时间很长水也没烧开,后来机内冒烟并伴有浓烈的焦糊味。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源供电电路。检修时先开盖观察,发 ...
该故障可能出在电源供电电路。检修时先开盖观察,发现防止输入市电过高的压敏电阻烧焦开裂,然后再查电源保险管、功率管( IGBT) 整流桥堆等均正常无异,于是决定直接烧水试机,
按二次开机键后只听见锅底"嘀"的一声机器就开始工作了,用万用表测量市电在200V -250V 之间大幅度波动,关闭电磁炉后电表指针也稳定了下来,重试时故障表现为再现,断电后发现电磁炉扼流线圈口02 发热异常。分析认为电磁炉压敏电阻烧焦开路,可能是由于灶内高频脉冲沿供电线路泄露所至,
怀疑滩波电容C301(5μF) 或消振电容。00(2μF) 不良,拆下C301 发现己鼓突包,测量无充放电现象,再检查消振电容也已失效。检修结果:更换C301(5μF) 和C3∞ (2μF) ,再用万用表监测市电稳定,烧水时间也恢复正常,扼流线圈发热现象也消失了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 12:38 , Processed in 0.180370 second(s), 17 queries .
