| 美的SF182电磁炉不能进入正常加热状态故障症状:通电后面板电源指示灯能点亮,二次开机后不能进入正常加热状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在CPU 锅检反馈脉冲或功率检测电路。经开机观察,按二次开机键可听到锅底发出的"嘀、嘀"声,但不能进入正常加热状态,说明确为CPU 锅检反馈脉冲或功率检测电路不良所致,怀疑脉冲分压电阻开路或变值,经检查由R19 、R20 构成的脉冲取样电路,发现R20 由240k!l增大至290k!l左右。检修结果:更换R20 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 23:18 , Processed in 0.139386 second(s), 17 queries .
