TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不定时跳菜单
2023-4-29 09:05| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时跳菜单分析与检修:上机架测试,不定时出现菜单,测量排插P004的2脚电压为2.7V,正常为3.3V,说明按键供电不正常,将C5去掉故障依旧,测量U001供电,74脚电压为2.38V偏低,正常为3.3V,测74脚 ...
    故障表现为:不定时跳菜单
分析与检修:上机架测试,不定时出现菜单,测量排插P004的2脚电压为2.7V,正常为3.3V,说明按键供电不正常,将C5去掉故障依旧,测量U001供电,74脚电压为2.38V偏低,正常为3.3V,测74脚至STB3.3V间阻值为九百多欧姆,应为过孔不良,飞线STB3.3V至U001的74脚,电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-22 13:52
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:21 , Processed in 0.171152 second(s), 17 queries .
